Mỗi năm, hàng chục vụ tai nạn và sự cố xe chết máy giữa đường xảy ra đúng vào dịp lễ Tết hoặc nghỉ hè — thời điểm mà hầu hết mọi người... vừa mới xuất phát. Không phải vì xe tệ, mà vì không ai kiểm tra trước khi lên đường. Chuyến đi dài 300km có thể trở thành ác mộng chỉ vì một lốp xe thiếu hơi, một bình nước làm mát cạn khô. Vậy cần kiểm tra những gì trước khi đi xa bằng ô tô? Bài này sẽ đi thẳng vào từng hạng mục — không dài dòng, không thiếu sót.
Trước mỗi chuyến đi xa, bạn cần kiểm tra ít nhất 7 hạng mục chính: lốp xe & áp suất, dầu máy, nước làm mát, phanh, đèn chiếu sáng, bình ắc-quy và giấy tờ xe. Mất khoảng 20–30 phút thực hiện ở nhà hoặc garage, nhưng có thể tránh hàng giờ chôn chân giữa đường. Tốt nhất nên kiểm tra trước ngày khởi hành ít nhất 1 ngày để còn kịp sửa chữa nếu phát hiện vấn đề.
Tại sao phải kiểm tra xe trước khi đi xa?
Trong điều kiện lái xe hằng ngày trong thành phố, xe chết máy hay hỏng phanh thường ít nguy hiểm hơn vì bạn gần nhà, gần tiệm sửa xe, tốc độ chậm. Nhưng trên cao tốc ở tốc độ 100–120 km/h, hoặc đèo dốc quanh co, mọi sự cố đều có thể biến thành thảm họa.
Ngoài an toàn, còn có yếu tố chi phí. Một chuyến hỏng xe giữa đường xa, gọi cứu hộ, thuê xe thay thế, ngủ khách sạn chờ sửa — tốn kém hơn rất nhiều so với việc dành 30 phút kiểm tra trước lúc xuất phát. Câu hỏi không phải là "có cần kiểm tra không?", mà là "kiểm tra những gì và theo thứ tự nào?"
Hạng mục 1: Lốp xe — ưu tiên số một không thể bỏ qua
Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, và cũng là thứ dễ bị bỏ qua nhất vì trông "có vẻ ổn". Thực tế không phải vậy.
Q: Áp suất lốp bao nhiêu là đúng?
Mỗi dòng xe có thông số áp suất khuyến nghị khác nhau, thường được in trên tem dán ở cạnh cửa lái hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng — không phải trên vỏ lốp. Đi xa, đặc biệt khi xe chở đủ người và hành lý, nên bơm theo mức tải nặng (thường cao hơn vài PSI so với mức bình thường). Tuyệt đối không bơm quá mức vì lốp căng dễ nổ khi đường nóng.
Q: Kiểm tra độ mòn như thế nào?
Dùng đồng xu hoặc nhìn vào rãnh lốp: nếu rãnh còn sâu trên 1.6mm thì ổn. Nếu mặt lốp gần phẳng, hoặc bạn thấy dây vải lộ ra — thay ngay, đừng đi. Cũng đừng quên kiểm tra lốp dự phòng — cái này hay bị quên nhất, và lại hay cần nhất khi sự cố xảy ra.
Hạng mục 2: Dầu động cơ và các loại dầu khác
Q: Kiểm tra dầu máy như thế nào?
Tắt máy, để xe nguội khoảng 5–10 phút, rút que thăm dầu ra, lau sạch, cắm lại rồi rút lần hai. Mức dầu cần nằm giữa vạch MIN và MAX. Màu dầu nên vàng nhạt đến nâu — nếu đen sì như bùn, đã đến lúc thay dầu trước khi đi.
Ngoài dầu động cơ, hãy kiểm tra thêm:
- Dầu hộp số (nếu có que thăm)
- Dầu phanh (bình chứa nhỏ trong khoang động cơ, có vạch MIN/MAX)
- Dầu trợ lực lái (nếu xe dùng trợ lực thủy lực)
Hạng mục 3: Nước làm mát — đừng nhầm với nước thường
Q: Có thể đổ nước lọc vào két nước thay nước làm mát không?
Về mặt kỹ thuật có thể tạm thời, nhưng không nên làm thường xuyên vì nước thường không có chất chống ăn mòn và chống đóng băng. Nếu bình nước làm mát cạn, đổ thêm nước cùng loại đang dùng, hoặc nước sạch trong tình huống khẩn cấp.
Lưu ý quan trọng: chỉ mở nắp két nước khi máy nguội hoàn toàn. Mở khi máy nóng có thể gây bỏng nặng do hơi nước xịt ra.
Cũng đừng quên kiểm tra nước rửa kính — không quan trọng bằng, nhưng khi đi đường dài, kính bẩn mà không có nước xịt thì rất nguy hiểm vào ban đêm hoặc khi ngược sáng mặt trời.
Hạng mục 4: Phanh — kiểm tra cả phanh tay lẫn phanh chân
Q: Làm sao biết phanh có vấn đề không?
Một vài dấu hiệu cần chú ý: tiếng kít khi phanh, xe lệch một bên khi đạp phanh, bàn đạp phanh "mềm" hoặc phải đạp sâu hơn bình thường mới ăn. Nếu có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy vào garage kiểm tra trước khi đi xa.
Về phanh tay: kéo lên và để xe trên dốc nhẹ xem có giữ được không. Phanh tay hỏng không phải chuyện nghiêm trọng trong thành phố, nhưng trên đèo núi thì khác hẳn.
Bạn có thể đọc thêm cách đọc đồng hồ taplo ô tô để hiểu các ký hiệu cảnh báo liên quan đến phanh và các hệ thống quan trọng khác trên xe.
Hạng mục 5: Đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu
Đây là hạng mục dễ kiểm tra nhất nhưng lại hay bị bỏ qua nhất. Bật đèn pha, đèn cốt, đèn sương mù (nếu có), đèn xi-nhan hai bên, đèn phanh, đèn lùi — kiểm tra từng cái. Nếu cần, nhờ người khác đứng ngoài để xác nhận.
Q: Đi xa về đêm, đèn pha cần chú ý gì?
Nên điều chỉnh góc chiếu đèn pha đúng mức — không quá cao (lóa mắt xe ngược chiều) và không quá thấp (chiếu không đủ xa). Đây là điều nhiều người không bao giờ kiểm tra từ khi mua xe đến khi... bị cảnh sát nhắc nhở.
Hạng mục 6: Ắc-quy và hệ thống điện
Q: Biết bao giờ cần thay ắc-quy?
Ắc-quy ô tô thường dùng được 3–5 năm tùy điều kiện. Dấu hiệu yếu ắc-quy: máy khởi động chậm, đèn mờ khi nổ máy, hoặc thỉnh thoảng không nổ được máy. Nếu ắc-quy của bạn đã gần 4 năm và có dấu hiệu này, nên kiểm tra hoặc thay trước chuyến đi dài. Ắc-quy chết giữa đường xa thì không có đồ nghề thay là xong chuyến.
Cũng kiểm tra các dây điện có dấu hiệu nứt vỡ, cháy xém không — đặc biệt những xe đã nhiều năm tuổi.
Hạng mục 7: Giấy tờ xe và trang bị bắt buộc
Kỹ thuật ổn rồi, nhưng giấy tờ và phụ kiện cũng không thể thiếu:
- Giấy đăng ký xe (bản chính)
- Giấy phép lái xe còn hạn
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực
- Giấy đăng kiểm còn hạn — nếu sắp hết hạn, nên đăng kiểm trước. Bạn có thể tham khảo thêm mức phạt xe quá hạn đăng kiểm để hiểu rõ hơn về rủi ro pháp lý khi lưu thông khi xe hết hạn kiểm định.
Về trang bị: bộ cứu hộ khẩn cấp (tam giác phản quang, bình cứu hỏa mini), dây kéo xe, bơm tay mini, vài tờ tiền mặt dự phòng (không phải chỗ nào cũng có ATM).
Hạng mục 8: Gạt mưa, điều hòa và các tiện nghi an toàn
Chuyến đi dài mà gặp mưa lớn, gạt mưa kêu ken két hoặc gạt không sạch — tầm nhìn giảm đáng kể. Thay lưỡi gạt mưa rất rẻ, khoảng vài chục ngàn đến dưới trăm ngàn tùy loại, không có lý do gì để bỏ qua.
Điều hòa: chạy thử trước ở cả hai chế độ nóng và lạnh. Xe đi đường dài mà điều hòa hỏng không chỉ là khó chịu, mà còn mệt mỏi, thiếu tập trung — ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lái xe an toàn.
Và đừng quên: nếu xe có hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPMS), hãy đảm bảo nó đang hoạt động. Đây là tính năng an toàn quan trọng trên đường cao tốc mà nhiều người chưa để ý dù xe đã có sẵn.
Checklist tổng hợp — in ra hoặc lưu vào điện thoại
✅ Áp suất lốp đúng mức (kể cả lốp dự phòng)
✅ Độ mòn lốp còn an toàn
✅ Dầu máy đủ mức, màu sắc ổn
✅ Dầu phanh đủ mức
✅ Nước làm mát đủ mức
✅ Nước rửa kính đủ
✅ Phanh chân và phanh tay hoạt động bình thường
✅ Tất cả đèn chiếu sáng và tín hiệu hoạt động
✅ Ắc-quy còn khỏe
✅ Giấy đăng ký, GPLX, bảo hiểm, đăng kiểm đầy đủ
✅ Tam giác phản quang, bình cứu hỏa, dây kéo
✅ Gạt mưa gạt sạch
✅ Điều hòa hoạt động bình thường
Nếu xe của bạn đã đi được nhiều năm, chuyến đi xa còn là cơ hội để nhìn lại toàn bộ tình trạng xe. Bạn có thể tham khảo cách kiểm tra xe ô tô cũ từng bước để có thêm góc nhìn chi tiết hơn từ phía kỹ thuật.
Khi nào nên vào garage thay vì tự kiểm tra?
Nếu xe bạn đã đi hơn 5.000–10.000km kể từ lần bảo dưỡng gần nhất, hoặc chuẩn bị cho chuyến đi đặc biệt dài (từ Hà Nội vào TP.HCM chẳng hạn), nên cho xe vào garage để kiểm tra toàn diện. Chi phí kiểm tra tổng quát tại garage thường không quá tốn kém, nhưng giá trị an tâm mang lại thì khó đo đếm.
Lái xe tiết kiệm và an toàn trên đường dài cũng là cả một kỹ thuật — bạn có thể tìm hiểu thêm những thói quen lái xe tiết kiệm xăng đúng kỹ thuật để chuyến đi vừa an toàn, vừa giảm chi phí nhiên liệu đáng kể.
Chuẩn bị kỹ, xuất phát tự tin — đó mới là cách đi xa đúng nghĩa.
