Nhiều chủ xe lo lắng khi nghe đến quy trình "đạp hết chân ga" trong lúc kiểm định khí thải — liệu cái cách thử nghiệm này có phá hỏng động cơ xe của mình không? Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng khiến không ít người đi đăng kiểm về vẫn còn băn khoăn. Hãy cùng nghe chuyên gia nói thẳng.
Quy trình "đạp hết chân ga" khi kiểm định khí thải là gì?
Nếu bạn đã từng đưa xe đi kiểm định khí thải, chắc hẳn bạn đã thấy — hoặc chính tay thực hiện — động tác đạp ga hết cỡ trong vài giây khi xe đang đứng yên. Đây là bước bắt buộc trong quy trình đo khí thải theo phương pháp tăng tốc tự do (free acceleration), được áp dụng phổ biến cho xe sử dụng động cơ diesel.
Mục đích của bước này là đẩy động cơ lên vòng tua tối đa trong điều kiện không tải, từ đó đo lượng khói đen (độ khói) phát ra từ ống xả. Kết quả đo sẽ cho biết hệ thống đốt cháy nhiên liệu của xe có hoạt động sạch và hiệu quả hay không.
Q: Đạp hết ga như vậy có gây hư động cơ không?
Đây là lo ngại phổ biến nhất mà chủ xe thường đặt ra. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60.05D (Đồng Nai), khẳng định rằng lo ngại "đạp hết chân ga làm giảm tuổi thọ động cơ, thậm chí gây hư hỏng" là chưa đúng.
Lý do: Động cơ ô tô được thiết kế để chịu đựng điều kiện vận hành ở tải trọng cao trong thời gian ngắn. Việc tăng ga đột ngột trong vài giây — như khi kiểm định — nằm trong ngưỡng hoạt động bình thường mà nhà sản xuất đã tính đến. Thực tế, mỗi khi bạn vượt xe trên đường cao tốc hoặc tăng tốc khi lên dốc, động cơ cũng chịu tải không kém.
Q: Xe xăng có phải thực hiện bước này không?
Phương pháp đo tăng tốc tự do chủ yếu áp dụng cho xe động cơ diesel. Xe xăng thường được kiểm định khí thải theo phương pháp đo ở chế độ không tải (idle) hoặc chạy trên băng thử (dynamometer), không yêu cầu đạp ga mạnh theo kiểu tương tự. Vì vậy, nếu xe bạn dùng xăng, không cần quá lo lắng về bước này.
Q: Xe cũ, xe có vấn đề về động cơ thì sao?
Đây mới là điểm đáng chú ý hơn. Với xe đang trong tình trạng tốt, quy trình kiểm định hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, nếu xe của bạn đang có dấu hiệu bất thường — tiếng gõ lạ, động cơ yếu, khói đen nhiều khi chạy bình thường — thì nên kiểm tra, sửa chữa trước khi đưa đi đăng kiểm.
Lý do không phải vì bước kiểm định sẽ "phá" động cơ, mà vì xe đang có vấn đề sẵn rồi. Đưa một chiếc xe ốm đi kiểm định cũng giống như ép người đang bệnh chạy 100m nước rút — không phải bài chạy gây ra bệnh, nhưng nó có thể làm tình trạng tệ hơn.
Q: Nên chuẩn bị gì trước khi đi kiểm định khí thải?
Để xe qua kiểm định suôn sẻ và không phải lo lắng gì trong quá trình thử, hãy:
- Hâm nóng động cơ trước khi vào trạm kiểm định — động cơ đã đạt nhiệt độ làm việc sẽ đốt cháy sạch hơn, cho kết quả khí thải tốt hơn
- Kiểm tra lọc gió, bugi (với xe xăng) hoặc kim phun (với xe diesel) định kỳ — đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khí thải
- Nếu xe lâu không thay dầu động cơ, hãy thay trước khi đi kiểm định — dầu bẩn làm tăng lượng HC và CO trong khí thải
- Với xe diesel, nếu thấy khói đen ngay cả khi chạy bình thường, cần vệ sinh hoặc thay kim phun trước
Tóm lại: Đừng lo, nhưng cũng đừng chủ quan
Quy trình đạp hết chân ga khi kiểm định khí thải không gây hư động cơ với xe đang trong tình trạng vận hành bình thường — đây là xác nhận từ chính người trong ngành đăng kiểm. Nhưng đó cũng là lý do để nhắc nhở bản thân: nếu xe của bạn đang kêu lạ, khói nhiều, hoặc lâu không bảo dưỡng, hãy xử lý trước khi đến trạm.
Đăng kiểm không phải kẻ thù của động cơ — nó chỉ là tấm gương phản chiếu tình trạng thực sự của xe bạn.
