Để xe ô tô "ngủ đông" một thời gian dài rồi ra garage thấy xe chết trơ — đây là tình huống không ít người gặp phải sau kỳ nghỉ dài, đi công tác xa, hay đơn giản là có xe thứ hai để đó ít dùng. Bấm nút khởi động chỉ nghe "tạch" một tiếng hoặc im re, không có phản ứng gì — cảm giác đó vừa bực bội vừa lo lắng. Tin tốt là: phần lớn các trường hợp xe đỗ lâu không nổ đều có nguyên nhân rõ ràng và hoàn toàn có thể tự xử lý được nếu bạn biết cách.
Xe đỗ lâu không nổ thường do ắc-quy yếu/hết điện (nguyên nhân số 1 chiếm hơn 80% trường hợp), xăng bốc hơi hoặc biến chất, bugi đóng bẩn, hoặc máy bơm xăng lão hóa. Giải pháp trước tiên: dùng dây kích bình hoặc bộ jump starter để khởi động lại ắc-quy, sau đó kiểm tra các hệ thống còn lại trước khi chạy dài.
Đỗ bao lâu thì xe bắt đầu "có vấn đề"?
Không có con số chính xác áp dụng cho mọi xe, nhưng theo kinh nghiệm thực tế, xe ô tô bắt đầu gặp sự cố nếu đỗ yên một chỗ liên tục từ 2–4 tuần trở lên, tùy điều kiện bảo quản. Xe đỗ trong bãi giữ có mái che, thời tiết ôn hòa sẽ "chịu đựng" tốt hơn xe phơi nắng mưa ngoài trời. Với những xe cũ, ắc-quy đã qua vài năm sử dụng, chỉ cần 10–14 ngày không nổ máy là điện đã tụt đáng kể. Vì vậy, câu trả lời thực tế là: dù bạn dự định để xe bao lâu, cứ cách 1–2 tuần nên nổ máy cho xe chạy ít nhất 15–20 phút để duy trì hệ thống.
Nguyên nhân số 1: Ắc-quy yếu hoặc hết điện
Đây là thủ phạm quen thuộc nhất và cũng là điều đầu tiên bạn nên kiểm tra. Ắc-quy ô tô không phải pin điện thoại — nó cần được nạp điện liên tục thông qua máy phát điện (alternator) trong quá trình xe chạy. Khi xe đứng yên, ắc-quy vẫn bị rút điện từ từ bởi đồng hồ, hệ thống chống trộm, bộ nhớ ECU... gọi là "dòng ký sinh" (parasitic drain). Sau vài tuần, điện áp tụt xuống dưới ngưỡng khởi động, xe chỉ còn phát ra tiếng "tạch" hoặc đèn dashboard sáng mờ rồi tắt.
Cách kiểm tra nhanh: Bật đèn pha — nếu đèn sáng yếu hoặc không sáng, ắc-quy đã hết điện. Nếu đèn sáng bình thường nhưng đề không lên, vấn đề có thể ở máy đề hoặc relay.
Cách xử lý: Dùng dây kích bình (jumper cable) từ một xe khác còn pin tốt, hoặc dùng bộ jump starter cầm tay (hiện bán khá phổ biến, giá từ vài trăm nghìn đến khoảng 1–2 triệu đồng). Kết nối cực dương (+) trước, cực âm (-) sau, chạy xe nguồn ít nhất 2–3 phút trước khi đề xe cần kích. Sau khi nổ máy được, để xe chạy hoặc đi một quãng 30–45 phút để alternator nạp lại bình. Nếu ắc-quy đã trên 3–4 năm sử dụng và thường xuyên bị kiệt điện như vậy, tốt nhất nên thay mới.
Nguyên nhân số 2: Xăng bốc hơi hoặc biến chất
Ít người để ý nhưng xăng để quá lâu trong bình sẽ biến chất — nhất là với xăng sinh học E5, E10 hiện nay khá phổ biến tại Việt Nam. Sau khoảng 1–3 tháng, xăng có thể bắt đầu phân tách, mất đi khả năng bắt cháy tốt, tạo cặn bẩn trong hệ thống nhiên liệu. Xe có thể đề lên được nhưng máy chạy không trơn, giật cục, hoặc thậm chí tắt máy ngay sau đó.
Nếu xe để lâu trên 2–3 tháng, bạn nên xả bớt xăng cũ (hoặc dùng hết xăng cũ trước) rồi đổ xăng mới vào. Trong trường hợp xe để cực lâu mà xăng đã bị cặn, cần vệ sinh hệ thống nhiên liệu, kim phun (injector) tại garage.
Ngoài ra, nếu xe để ngoài trời nắng nóng kéo dài, nhiên liệu trong đường ống gần động cơ có thể bốc hơi, tạo ra "hơi xăng khóa đường ống" (vapor lock) — xe đề mãi không nổ dù bình còn đầy xăng. Giải pháp: chờ xe nguội rồi thử lại.
Nguyên nhân số 3: Bugi đóng bẩn hoặc bị ướt
Bugi (spark plug) là bộ phận tạo tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu. Xe để lâu, dầu nhớt có thể thấm lên bugi, hoặc hơi ẩm tích tụ khiến bugi không tạo được tia lửa đủ mạnh. Dấu hiệu nhận biết: xe đề được, máy có cố quay nhưng không nổ, đôi khi mùi xăng thoát ra nhiều.
Kiểm tra bugi tương đối dễ nếu bạn có chút kinh nghiệm cơ bản: tháo bugi ra, quan sát đầu điện cực — nếu đen bóng (dính dầu), ướt (ngập xăng), hoặc trắng bạc (quá nóng), đây là lúc cần vệ sinh hoặc thay mới. Bugi ô tô thường được khuyến nghị thay định kỳ, giá thành không quá cao tùy loại xe và loại bugi (thường, iridi, platinum...).
Bạn có thể tham khảo thêm xe ô tô không nổ máy khi trời lạnh dưới 15 độ và cách xử lý — nhiều triệu chứng tương tự nhau, cách khắc phục có điểm giao nhau thú vị.
Nguyên nhân số 4: Máy bơm xăng (fuel pump) yếu hoặc hỏng
Xe để lâu mà bình xăng để gần cạn là điều nên tránh — lý do là máy bơm xăng trên xe phun xăng điện tử thường được làm mát bởi chính xăng trong bình. Bình gần rỗng khiến bơm phải hoạt động trong trạng thái thiếu chất làm mát, lâu ngày dễ hỏng. Hơn nữa, bơm đứng yên lâu ngày cũng có thể bị kẹt do cặn bẩn.
Dấu hiệu bơm xăng yếu: xe đề nhiều lần mới nổ, chạy được một lúc rồi tắt, hoặc khi bạn bật khóa điện (chưa đề) không nghe tiếng "vo" nhỏ phát ra từ gầm xe như bình thường. Xử lý bơm xăng đòi hỏi tay nghề, nên đưa vào garage kiểm tra.
Nguyên nhân số 5: Hệ thống chống trộm bị kích hoạt nhầm
Một số xe — đặc biệt là xe có hệ thống immobilizer hoặc alarm aftermarket — sau thời gian dài không sử dụng có thể bị lỗi chống trộm. Xe sẽ không phản hồi dù bấm remote hay chìa khóa, đôi khi đèn báo nhấp nháy liên tục. Thử tắt/bật lại hệ thống alarm theo đúng quy trình của nhà sản xuất, hoặc liên hệ garage để reset.
Quy trình khởi động lại xe đỗ lâu ngày — làm theo thứ tự này
Trước khi nổ máy lại, hãy dành 5–10 phút kiểm tra xung quanh xe:
Bước 1: Kiểm tra lốp xe — xe đứng lâu có thể bị xẹp lốp một bên, gây mất cân bằng khi lăn. Bơm lốp đủ áp suất theo khuyến cáo của nhà sản xuất trước khi di chuyển. Để hiểu thêm về vấn đề lốp xe, bạn có thể xem thêm lốp trước ô tô mòn nhanh hơn lốp sau và cách khắc phục.
Bước 2: Kiểm tra mức dầu động cơ, nước làm mát, dầu phanh — dầu có thể bị hao do bay hơi hoặc rò rỉ nhỏ trong thời gian dài. Dầu động cơ cũng bị lão hóa theo thời gian, không chỉ theo số km — nếu đã trên 6–12 tháng kể từ lần thay dầu gần nhất, nên thay mới dù chưa đủ km.
Bước 3: Kích bình nếu cần, nổ máy và để chạy không tải khoảng 5–10 phút trước. Đừng vội lái ra đường ngay — cần để dầu nhớt lưu thông đến các bộ phận.
Bước 4: Kiểm tra phanh — sau thời gian dài, má phanh và đĩa phanh có thể bị gỉ nhẹ. Đạp phanh vài lần nhẹ nhàng trong garage trước khi ra đường. Nếu phanh cảm giác lạ, giật hoặc nghe tiếng kẽo kẹt bất thường, hãy tham khảo nguyên nhân tiếng kêu lạch cạch khi qua ổ gà — đôi khi hệ thống treo và phanh có triệu chứng liên quan.
Bước 5: Đi chạy rà lại xe nhẹ nhàng vài km trong khu vực ít xe, tốc độ thấp — vừa để hệ thống làm mát, bôi trơn hoạt động đầy đủ, vừa để bạn phát hiện sớm bất kỳ âm thanh lạ hay cảm giác bất thường nào.
Phòng hơn chữa: Làm gì để bảo quản xe khi không dùng lâu ngày?
Nếu biết trước sẽ không dùng xe trong thời gian dài, có một vài việc đơn giản giúp bạn tránh những rắc rối trên: nổ máy và cho xe chạy hoặc đề máy 15–20 phút mỗi 1–2 tuần; đổ đầy bình xăng trước khi để xe (giảm hơi ẩm tích tụ bên trong bình); rút cầu chì của hệ thống alarm không cần thiết nếu xe để trong nơi an toàn; kê lốp xe bằng đế mềm hoặc tấm gỗ nếu để trên nền xi măng lâu ngày; và nếu để xe trên 1 tháng, nên dùng bộ nạp bình tự động (trickle charger) để duy trì điện ắc-quy.
Khi nào nên gọi thợ thay vì tự xử lý?
Tự xử lý hoàn toàn ổn với ắc-quy yếu, xăng cũ, hay bugi bẩn. Nhưng nếu sau khi kích bình, đổ xăng mới, xe vẫn không nổ hoặc nổ rồi tắt ngay — đó là lúc nên gọi thợ hoặc đẩy xe vào garage. Đặc biệt nếu có dấu hiệu rò rỉ dầu, khói bất thường, hoặc mùi xăng nồng sau khi nổ máy, đừng cố tiếp tục khởi động mà hãy kiểm tra kỹ trước.
Xe đỗ lâu không phải là bản án tử — chỉ cần xử lý đúng thứ tự, kiên nhẫn kiểm tra từng nguyên nhân, hầu hết các trường hợp đều có thể đưa xe trở lại hoạt động bình thường mà không tốn quá nhiều chi phí.
